1. Экономия электроэнергии.
Возьмем самый простой и очевидный параметр: экономия. При классическойя электроэнергии использование диммеров для отдельных светильников – это и есть минимальная экономия электроэнергии. Других возможностей не предусмотрено. Умный дом имеет возможность интеллектуального перераспределения электрических нагрузок. Система автоматически отключает наименее приоритетные электрические нагрузки и обеспечивает энергию наиболее необходимым в данный момент системам. Грамотно настроенная система позволяет сэкономить от 10 до 40% электроэнергии.
2. Контроль и диспетчеризация.
Классическая электрика не имеет дополнительных возможностей. Большинство систем умного дома поддерживают возможности централизованного мониторинга и управления электронагрузками.
3. Безопасность
Классическая электрика не имеет дополнительных возможностей. Умный дом работает на слаботочных системах, поэтому на управляющих элементах отсутствует высокое напряжение. Также предусмотрена возможность централизованного отключения розеток защитит детей от опасности. Это обеспечивает безопасное использование современной электрики
4. Простота использования.
Существует возможность управлять несколькими группами света при классической электрике, если использовать громоздкие многопостовые выключатели. Современные многофункциональные элементы управления Умного дома позволяют с удобством управлять светом, инженерными системами и системами мультимедиа Использование сценария заменяют десятки рутинных действий.
5. Возможность изменений
Изменить изначально определенные функции выключателей невозможно в классической электрике. В системах умного дома существуют возможность изменения функций во все время работы системы. Также возможны функции редактирования сценариев и создание новых.
6. Беспроводное управление
Для классических электрики - невозможно, чего не скажешь о современных системах. Вы можете управлять электрическими нагрузками с помощью различных мобильных устройств как внутри помещения, так и находясь далеко от дома, на даче, в гостях или в офисе.
7. Дизайн
Очень большой выбор разных стилей, цветов и форм - это самый вариативный параментр в классической электрике. При установке систем Умный дом рекомендуется использование родных элементов, хотя возможно использование любых классических выключателей.
